Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где регулируются обороты холостого хода. При запуске с подсосом, у которого только два положения - открыто и закрыто, движок орёт и показывает 4.5 тыщ оборотов. Так много явно не нужно, а в мануале нет ничего про регулировку оборотов и где её найти. Если не затруднит камрадов, прошу сделать фото и показать, чем именно и как регулировать обороты...
Где регулируются обороты холостого хода?
- Todd_3465
- Мотоцикл: Bajaj Pulsar NS 200 (2019)
Тааак....
Посмотрел на своём моте, а там нет такого "самореза", как вы на фото показали. Там вот такая картина, в общем -
https://c.radikal.ru/c21/1903/62/c1a31d0308e6.jpg
И вот эта штука в месте, где у вас на фото крестовина под отвёртку - от неё какой-то тросик идёт, она не крутится. Как регулировать?))) Блин, запутался)))
Фото одно и то же, что выложено и что у вас. Это не под отвертку регулировка, а головка тросика. Ручками нужно покрутить и через привод тросика можно отрегулировать холостые обороты.
Я так понял вопрос был как убавить обороты при прогреве, а не на рабочем режиме хх ?
- Todd_3465
Вообще да, но и вопрос по холостым тоже. Поскольку мне все в один голос говорят, что при трогании с места мот должен ехать на первой без подгазовки, а он чаще глохнет. При этом холостые с завода выставлены примерно на 1400, а это многовато. Меньше делаешь - ещё хуже. Тарахтит потихоньку, но тем более не начинает ехать. С заводскими после хорошего прогрева вроде едет, но очень-очень аккуратно надо прям трогаться, в небольшой подъём уже точно не поедет так, только с газом...
А как убрать такие дикие обороты на подсосе вовсе не знаю. Многовато всё же. Было бы хоть какое-то среднее положение, или регулятор какой. Орёт, не очень это нравится...
Pavel Dovidenko
- Мотоцикл: pulsar ns200
присоеденяюсь к теме, как убавить дикие обороты подсоса
держать подсос рукой))Pavel Dovidenko писал(а): ↑28 мар 2020, 09:59присоеденяюсь к теме, как убавить дикие обороты подсоса
