Троса газа, сцепления.
Обсуждение, новости и обзоры мотоцикла Bajaj Pulsar AS200
28 фев 2021, 00:30
Всем привет, кто сможет подсказать длину тросиков газа, сцепления и шланга переднего тормоза. Хочу приподнять руль. Может кто занимался этим?
Ladin
Мотоцикл: Pulsar 200AS
02 июл 2021, 23:55
сегодня копался с мотом, обратил внимание что у тросов фактически нет запаса, как на велах, поэтому без замены оных руль не поднять. а зачем вообще его поднимать? и чем хотите поднять?
03 июл 2021, 13:22
Мой рост 180,спина хондроз корече болит когда долго едеш. Руль поменял, поставил от ижа на проставку 6 см. Теперь посадка полностью прямая, можно и в стойку вставать, троса менял далал паял сам, 15 см прибавилось в длине. Теперь можно на руль разные ништяки повесить.
Ladin
03 июл 2021, 22:35
mawr писал(а):
03 июл 2021, 13:22
можно фото как теперь выглядит? я бы из ништяков себе бы первым делом поставил переключатель поворотников от Восхода, родной пульсаровский мне прям в напряг, неудобен жутко
04 июл 2021, 13:10
Фото загрузить тут геморрой какой-то.
04 июл 2021, 13:15
Кронштейн самодельный
Ladin
05 июл 2021, 08:39
Спасибо! Очень интересно получилось. А шланга переднего тормоза хватило? И смотрю на левой ручке между грипсой и блоком управления поворотниками кнопка дополнительная - не повторитель поворотников случаем?
05 июл 2021, 23:38
Тормозной тоже менял, а кнопка это подогрев ручек на два положения, работает отлично, рекомендую. Кстати вилка по заводу опущена на 3-4 см, под кронштейнами клипонов. Если есть желание можно перед приподнять.
Вернуться в «Bajaj Pulsar AS200»
