Пропадает тяга на оборотах 5.5-6 тыс.
Alexander888
- Мотоцикл: Pulsar 200 as
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Если плавно разгонять двигатель, в диапазоне оборотов 5.5-6 тыс как будто пропадает искра, или не хватает топлива. Мот начинает дергаться. Но стоит побольше дать газу - преодолевая 6 тысяч все становится нормально. Может кто сталкивался?
была такаяже хрень, ктото говорит что клапана установлены не того размера и их заедает на 6к, но по мойму это карб так как после чистки и настройки проблема почти исчезла (иногда всетаки начинает дергать но не настолько сильно и всего пару тройку раз)
На каком пробеге появилось?
Alexander888
Пробег 400 км. Понимаю что обкатка, разгоняю плавно. Первые 300 км по мануалу не более 50 км/ч. Тоже подумал на карбюратор, может не хватает топлива. После 6 тысяч оборотов так же не стабильная работа двигателя. Думаю поинтересоваться у дилера на 1 т.о.
Alexander888
Пробег 4600 дергания пропали! Волшебство)) . Обкатался, притерся видимо:)))
Долго же ты терпел)))
Alexander888
Да, подбешивало))) Дискомфорт был когда на ровной тяге надо было 80 км/ч идти под камерами в городе( как раз примерно эти обороты), далее ручку открутил, быстренько перевалил этот диапазон и все отлично)). Двигатель вообще сейчас(5000 км) мягче, плавнее работает относительно нового))
