Нужна система хранения в гараж
Реальные истории из жизни мотоциклистов
Делитесь необычными или просто забавными историями из мотожизни
Dramatic
17 май 2026, 22:30
Приветствую всех. Обустраиваю сейчас небольшую систему хранения для метизов и тяжелых запчастей в гараже. Присматриваюсь к сборным конструкциям, но не уверен, стоит ли переплачивать за перфорацию. Что посоветуете?
Artyuhov
17 май 2026, 22:49
С деревом в неотапливаемом или сыром гараже точно лучше не связываться, оно разбухнет за пару сезонов, и полки просто прогнутся под ящиками с болтами. Металл в этом плане гораздо надежнее. Что касается перфорированных элементов, то у них есть пара неочевидных плюсов: во-первых, под ними не скапливается конденсат и мелкая пыль, а во-вторых, через эти отверстия удобно фиксировать пластиковые лотки или нестандартный инструмент обычными пластиковыми стяжками, чтобы ничего не съезжало при случайном ударе.
kenobi
17 май 2026, 22:54
Тут можно заказать металлический стеллаж на 4 полки https://www.metallicheskie-stellazhi.ru ... nyj-detail Думаю, что для гаража будет хороший вариант. Он позволяет эффективно задействовать всю высоту стены до самого потолка, оставляя при этом свободный доступ для сквозной вентиляции воздуха через настил. При сборке подобных рамных систем обязательно используйте подпятники для защиты напольного покрытия и всегда распределяйте самые тяжелые коробки на нижнем ярусе, чтобы сместить центр тяжести вниз.
Вернуться в «Рассказы, истории»
