Какой осевой вентилятор выбрать на замену в промышленную приточку?
Всем привет. В системе приточно-вытяжной вентиляции на производстве вышел из строя старый осевой вентилятор, заклинило подшипник, погорел двигатель, восстановлению агрегат не подлежит. На шильдике корпуса маркировка известного немецкого бренда Ziehl-Abegg. Оборудование у нас высокотехнологичное, сечения воздуховодов и автоматика рассчитаны строго под аэродинамические характеристики конкретно этого узла. Подскажите, реально ли сейчас найти оригинальное немецкое оборудование в наличии со склада или под быстрый заказ в России, чтобы не переделывать всю вентиляционную камеру под аналоги?
С промышленной вентиляцией сейчас действительно нужно быть внимательным, так как на рынке много аналогов сомнительного качества, а автоматика приточных систем чутко реагирует на любые изменения в мощности и токах. Вот тут можете посмотреть осевой вентилятор Ziehl Abegg fc091-sds.7q.v7 https://ventinprom.ru/product/4540_osev ... -sds-7q-v7 Это высокопроизводительная 910-миллиметровая модель серии FC с литыми алюминиевыми лопастями, разработанная специально для работы в условиях средних аэродинамических сопротивлений.
- SergeiGaenko
При замене обязательно проверьте состояние существующего диффузора и виброизоляторов на раме. Также перед первым пуском обязательно убедитесь, что направление вращения лопастей совпадает со стрелкой на корпусе, и проверьте уставки реле защиты двигателя в щите автоматики, чтобы защитить новое оборудование от скачков напряжения.
