Нюансы проектирования многослойных печатных плат
kenobi
17 май 2026, 21:15
Столкнулся с проблемой при разводке высокочастотной платы для промышленного контроллера: постоянно лезут перекрестные помехи между сигнальными слоями. Производство планируем запускать в Санкт-Петербурге, но на этапе трассировки топологии застряли. Как правильно рассчитать толщину диэлектрика, чтобы минимизировать наводки без сильного удорожания текстолита?
Artyuhov
17 май 2026, 21:46
В высокочастотных цепях стандартный подход на коленке уже не работает, тут нужно сразу закладывать правильный стек слоев. Сигнальные дорожки обязательно должны чередоваться с земляными полигонами для экранирования, а критические цепи лучше пускать дифференциальными парами. Если плата сложнее четырех слоев, то ручной расчет импеданса в базовых программах часто дает погрешность, из-за которой потом на этапе монтажа компонентов вылезает куча брака.
Dramatic
17 май 2026, 22:09
Вы можете рассмотреть контрактную разработку электроники тут https://ask-lab.com/uslugi/kontraktnaya ... ektroniki/ При проектировании современных процессорных модулей важную роль играет не только волновое сопротивление проводников, но и теплоотвод от силовых ключей, а также доступность выбранных микросхем на рынке. Сейчас бессмысленно закладывать в схему редкие чипы, которые придется ждать по полгода, поэтому трассировку нужно вести строго под доступный складской ассортимент с возможностью быстрой замены на аналоги.
