Чем лучше перекрыть крышу старого дачного дома?
Yung
21 май 2026, 13:38
Планирую этим летом полностью перекрыть крышу на старой даче в Йошкар-Оле, сейчас там лежит древний потрескавшийся шифер, который в паре мест уже начал прилично подтекать. Хочется подобрать какой-то практичный, долговечный и не самый дорогой материал, чтобы можно было смонтировать его вдвоем с сыном без привлечения наемных бригад. Присматриваюсь к металлу, но голова кругом идет от обилия марок и толщин. Подскажите, что сейчас практичнее взять для обычной двухскатной кровли?
Ashat
21 май 2026, 13:51
Проще и надежнее всего использовать качественный металлический лист с полимерным покрытием. Он легкий, стропила усиливать не придется, да и резать его в размер несложно. Подходящий профнастил в Йошкар-Оле можно подобрать здесь https://yoshkarola.megastroy.com/catalog/profnastil Там как раз есть варианты разной толщины и высоты волны. Для кровли лучше брать марку не ниже С-20 или НС-35 с толщиной металла от 0,45 мм, чтобы крыша спокойно выдерживала наши зимние снеговые нагрузки и не прогибалась.
kenobi
21 май 2026, 13:58
Ну, марка С20 это самый оптимальный и ходовой вариант для дачи, у нее и жесткость хорошая, и перехлест при укладке получается экономным. Когда будете снимать старый шифер, обязательно оцените состояние обрешетки и постелите хорошую гидроизоляционную ветрозащитную мембрану.
