Бейджи – это маленькие таблички, используемые для широкого ряда задач: от обозначения причастности к какой-то группе людей либо предметов до простого украшения того или иного пространства. Они могут быть разнообразных конфигураций, цветов и габаритов.
Конечно, можно растиражировать бейджики самостоятельно, имея элементарные умения компьютерного рисования и простейшее полиграфическое оборудование, но когда необходимы прочные и профессионально оформленные изделия в крупных количествах, лучше всего заказать их в фирме, которая уже несколько лет занимается их производством. С каталогом предлагаемых бейджиков вы можете ознакомиться здесь - https://spb.batab.ru/beydzhi/.
Для того чтобы подобрать изделия, подходящие для определенных обстоятельств применения, стоит знать, какие свойства имеют существенное значение.
Тип крепежа
Самые распространенные бейджики - с магнитным креплением. Они с легкостью устанавливаются и снимаются, причем ничуть не портят одежду. Идеально подходят для офисной работы. Другой, более прочный вариант крепежа понадобится, если планируются дела, в ходе которых бейджик будет контактировать с какими-то вещами, или если необходимо прицепить его к слою одежды с немалой толщиной. В этих обстоятельствах зачастую используется крепление на булавку. Третий вид крепежа - на клипсу - подойдет в ситуациях, если нужно прицепить бейдж на край одежды, например, на карман рабочего халата.
Материал изделия
По виду материала бейджики подразделяются на металлические и пластиковые. Так как по износостойкости они в принципе сопоставимы, выбор можно осуществлять с учетом эстетических критериев: цветов и текстур. Примеры вы можете поглядеть в фотогалерее сайта.
Ежели нет желания листать прайс в поисках подходящих изделий, следует использовать виртуальный конструктор бейджиков. С его помощью вы можете подобрать цветовое оформление, способ нанесения картинки, масштаб - один из базовых либо персональный. После формирования прототипа интегрированный калькулятор портала рассчитает приблизительную цену заказа по указанным параметрам и количеству товаров.
Когда возникнут какие-то проблемы или же вопросы, можно воспользоваться помощью менеджера. Для оформления заказа доступны такие способы: по e-mail, в мессенджере (Телеграм, Ватсап) либо в соцсети VK. Рассчитаться за покупки вы можете по карте либо наличными при получении товаров.
Бейджи на заказ
- Мотоцикл: Suzuki
