Собственная баня из бревна позволяет иметь идеальное помещение для возможности искупаться, хорошего времяпровождения, отдыха. Природная древесина обеспечивает экологическую чистоту, безвредность, привлекательность сооружения с наружной стороны и внутренней.
Как и заоваленный строганный двухкантный брус (лафет), так и круглое бревно прекрасны для удобных и стильных построек с продолжительным периодом эксплуатации. Однако подбор такого материала следует делать исключительно с учетом собственных предпочтений.
Для получения лафета берут бревна естественной формы, получая размеры в предела 200х280-320 мм, формируя ровную поверхность по бокам. При этом нижняя и верхняя стороны такие же как у обычного бревна — полукруглые. С лафетом удобно работать, а результат ровные деревянные стены. Если нужно построить сруб бани из лафета настоятельно рекомендуем обратиться к нашим предложениям на онлайн портале — наши специалисты предложат целый спектр эстетичных и удобных решений данной задачи.
Довольно часто при строительстве применяют кедр или сосну, реже выбирают сухостойской сосне кело. Круглые пиломатериалы минимально обрабатываются, но сучья и кора убираются со ствола. Такой подход позволяет иметь уникальную форму и рисунок, что в итоге помогает получить очень эффектный внешний вид бревна. Для работ с деревом применяются готовые проекты или формируют их для персонального заказчика.
Возведение бань под ключ: тонкости применения материалов
Используя округлые бревна, применяют рубку в канадскую чашу, з затесами и тепловым шипом. Способ довольно трудный при исполнении, но при этом гарантируются высококачественные узлы. Между бревнами образуются герметичные швы, имеют очень низкую подвижность. Баня, возводимая из лафета изготавливается по схожей схеме, при этом применяется норвежская рубка.
На нашем сайте представлены примеры готовых решений для строительства. Тепловой шип и затесы также имеется, так что получается качественный результат, главное привлечь специалистов.
Исполнение «под ключ» предполагает исполнение таких этапов:
• выбор проекта или его разработка с учетом персональных пожеланий заказчика, особенностей участка;
• подбор необходимых материалов: сруб бани из лафета или круглое бревно;
• планирование, формирование чертежа;
• монтаж фундамента и затем пола, размещение выемок под систему канализации;
• установка венцов, изготовление оконных проемов и перегородок;
• возведение крыши;
• подготовка фасада;
• монтаж канализационной системы, проводки;
• внутренняя отделка;
• монтаж печи, полок (это широкая скамья, на которой парятся) и прочие элементы.
Принятие решения в пользу определенного материала осуществляется с учетом требований к общему виду бани. Так, классическая баня изготавливается из обычных круглых бревен. Обрезанные с двух сторон бревна (лафет) лучше при отделочных работах, а также подготовки внутреннего интерьера, так он будет смотреться более строго.
Работы под ключ
Рекомендуем идти на наш онлайн-портал и присмотреться к вариантам вариантами уже готовых бань. Прекрасно выглядят варианты из дикого сруба и лафета.
Наши сотрудники подберут вариант проекта с учетом количества пользователей, материальных возможностей, личных требований. Все работы будут выполнены с гарантией качества.
Конечная цена работы рассчитывается в каждом конкретном случае, с учетом сложности операций, объема задач. При взаимодействии с заказчиком гарантируется проверка соответствия стандартам. Цены на строительство бани из лафета или сруба почти идентичные.
Строительство бань из лафета и круглых бревен
- Мотоцикл: dsvd
