Как подобрать мотор-редуктор?
Добавлено: 12 окт 2026, 08:54
Vsemogushii
Меняю привод на транспортёре в цеху в Воронеже, старый узел уже разболтался и постоянно греется. Нужен новый, но с параметрами полная неясность, не знаю ни передаточное число, ни момент. Подскажите, что вообще нужно знать перед покупкой и как не взять неподходящий вариант?
Re: Как подобрать мотор-редуктор?
Добавлено: 12 окт 2026, 09:01
addison
Тут главное собрать исходные данные по приводу, потому что без них подбор превращается в угадайку. Нужны мощность двигателя, обороты на выходе, крутящий момент, режим нагрузки и то, как узел будет стоять. Подобрать мотор редукторы под конкретный механизм можно здесь https://roselmash.ru/catalog/motor-reduktory/ . Отдельно уточни условия эксплуатации, потому что в пыльном и горячем цеху обычное исполнение долго не живёт.
Добавлено: 12 окт 2026, 09:05
GYMON
Замерь посадочные размеры и расположение валов на старом узле, пока он ещё стоит на месте. По чертежу из каталога потом сложно понять, встанет ли новый корпус без переделки рамы.
