Каркас для хомутов в колоннах
Zolotorev
05 ноя 2026, 10:46
Строим двухэтажный гараж с мастерской наверху, живём в Казани. Проектировщик нарисовал железобетонные колонны, а мне надо заказывать металл и вязать каркасы. Из чертежа понял только, что нужна рифлёная арматура для вертикальных прутков и гладкая для хомутов, но не понимаю разницы и почему нельзя везде использовать одну и ту же. Ещё не ясно, как гнуть хомуты ровно, без станка. Подскажите, кто делал похожее?
Castro
05 ноя 2026, 10:51
Рифлёная арматура лучше сцепляется с бетоном и воспринимает основные нагрузки, поэтому её ставят вертикально. Гладкую берут для хомутов, она мягче и легко гнётся в нужную форму. Арматуру А240 можно посмотреть вот тут https://kazan.uvm-steel.ru/catalog/sort ... matura_ai/ Надо посчитать длину по размерам хомутов и их шагу из проекта.
PapaRoma
05 ноя 2026, 22:24
Берите материал с запасом процентов десять, часть уйдёт на брак и обрезки. Хомуты на концах загибайте крюками внутрь каркаса, а не наружу, чтобы они лучше держали бетон. Шаг хомутов по проекту не меняйте, даже если очень хочется сэкономить, в местах рядом с перекрытиями его обычно делают чаще. Перед заливкой сфотографируйте каркас с рулеткой, это пригодится, если потом возникнут вопросы к качеству работ.
Вернуться в «Гостевая»
