Отделка фасада дачного дома
Добавлено: 08 ноя 2026, 11:01
Kay
Дом на участке под Ижевском достался от дедушки, стены из бруса, потемнели и местами пошли трещинами. Красить каждый год надоело, а на полную замену материала денег нет. Присматриваюсь к варианту с обшивкой, но боюсь, что дерево под ней начнёт гнить. Что вы выбирали для старого дома? Какие подводные камни есть, и нужно ли утеплять стены, если обшивать всё равно придётся?
Re: Отделка фасада дачного дома
Добавлено: 08 ноя 2026, 11:04
potapych
Главная ошибка при обшивке старого дерева - закрыть его без вентиляционного зазора, тогда влага остаётся внутри. Нужна обрешётка, ветрозащитная плёнка и промежуток для воздуха. Сайдинг в Ижевске можно посмотреть вот тут https://izhevsk.megastroy.com/catalog/sayding Перед монтажом осмотрите брус, прошпаклюйте щели и обработайте антисептиком, а утеплитель кладите между стойками обрешётки, если хотите, чтобы зимой в доме было теплее.
Добавлено: 08 ноя 2026, 20:14
Travis
Не забудьте про цоколь и углы: ими занимаются отдельными планками, и без них сайдинг выглядит неаккуратно. Планируйте монтаж на сухую погоду и при температуре не ниже минус пяти, на морозе панели хрупкие.
