Дребезжащий звук
Обсуждение, новости и обзоры мотоцикла Bajaj Boxer 150/150x
Chief
Мотоцикл: Bajaj Boxer 150x
Сегодня, 08:22
Всем добрый день.
При наборе оборотов, на любой скорости и на нейтрали, появляется раздражающий дребезжащий звук со стороны двигателя.
Причём этот звук появляется только в определенном диапазоне, если обороты поднимаешь ещё выше - звук пропадает, но при сбросе газа появляется вновь, и при дальнейшем сбросе газа пропадает.
Получается, что на пятой передаче, если едешь 65-70 км\ч начинается какое-то дребезжание. Выше или ниже скорость - пропадает.
Звук не связан ни с глушителем (просмотрел, прощупал, трещин нет), ни с защитой цепи (в качестве эксперимента пока снял).
Попробовал залить более вязкое масло, но результат отрицательный.
Динамика разгона сохранилась, на езду не влияет (пока), но раздражает страшно.
Самое любопытное, дилер, у которого покупал мот, закрылся(
Кто-нибудь сталкивался с таким?
150x
Вернуться в «Bajaj Boxer 100ES/125X/150/150x»
