Всем добрый день.
При наборе оборотов, на любой скорости и на нейтрали, появляется раздражающий дребезжащий звук со стороны двигателя.
Причём этот звук появляется только в определенном диапазоне, если обороты поднимаешь ещё выше - звук пропадает, но при сбросе газа появляется вновь, и при дальнейшем сбросе газа пропадает.
Получается, что на пятой передаче, если едешь 65-70 км\ч начинается какое-то дребезжание. Выше или ниже скорость - пропадает.
Звук не связан ни с глушителем (просмотрел, прощупал, трещин нет), ни с защитой цепи (в качестве эксперимента пока снял).
Попробовал залить более вязкое масло, но результат отрицательный.
Динамика разгона сохранилась, на езду не влияет (пока), но раздражает страшно.
Самое любопытное, дилер, у которого покупал мот, закрылся(
Кто-нибудь сталкивался с таким?
150x
Дребезжащий звук
Сам создал вопрос, сам и отвечу))
Причиной неприятного звука была цепь ГРМ, которой было недостаточно натяжения. По счастливой случайности дилер не закрылся, а просто поменял локацию, и, на момент моего обращения ещё не восстановил коммуникацию (сайт тоже перестал работать).
Сдал мот в ремонт, но неясно пока - гарантийный он будет или нет, и странно что на 2600 пробега возник этот вопрос, судя по записям на форумах, цепь ГРМ и натяжитель цепи живут весь срок эксплуатации, но механик уверяет что для boxeров это нормально.
Заберу из ремонта - дополню историю.
