Dominar 400 Техническое Обслуживание
Dima-75
13 июн 2020, 09:30
Всем привет. У меня Доминар 400, 2020г.в., Недавно столкнулся с такой проблемой. На экран спидометра попала пыль, которую я вытер солфеткой, после чего на экране остались полосы. Убрать их ни как нельзя. Кто может сталкивался с этой проблемой.... Как защитить экран.
13 июн 2020, 11:43
Dima-75 писал(а): ↑
13 июн 2020, 09:30
Не вытирать сухой экран бумажной салфеткой, завести для этого тряпку с микрофиброй, и смирится стем что мотик все равно будет пыльный и в мелких царапинах )
Dima-75
13 июн 2020, 14:49
Спс. Тут мне подсказали что можно заклеить прозрачной пленкой (для оклейки порогов, называют ее ещё броней). А вообще кто то сталкивался с этой проблемой?
Yuriy D
Мотоцикл: Dominar D400 UG
15 июн 2020, 07:48
Dima-75 писал(а): ↑
13 июн 2020, 14:49
Мне мот привезли уже с царапками на экране. Искал на Али защитные стёкла. Для разных мотиков есть, для нашего нет. Как вариант можно купить универсальную плёнку для защиты экрана смартфона. Сам пока купил сухую мойку и протираю микрофиброй с помощью её.
15 июн 2020, 08:40
Нет ну если очень хочется защитить то можно купить пленку для защиты экрана планшета и ее вырезать самому и приделать. Еще на сто есть пленка для бронирования фар авто, можно у них попросить кусочек. А в принципе правильно выше писали, готовься к царапинам, это нормально для мота, сам особо не трясусь над стеклом но стараюсь влажной тряпкой или микрофиброй вытирать, бинтом тоже вроде нормально получается.
Evilinme
Мотоцикл: Dominar2018
16 июн 2020, 09:42
Dima-75 писал(а): ↑
13 июн 2020, 14:49
Уже поцарапал, поздно пить боржоми, забей, не за лям мот)))
16 июн 2020, 13:21
Неприятно конечно...Можно попробовать отполировать аккуратно полиролью типа антицарапин от Туртл Вакс..Себе ей когда-то фары на Мерседесе полировал.
Bilbo
Мотоцикл: Bajaj Dominar d400
21 июл 2020, 18:49
Dorognik писал(а): ↑
26 сен 2019, 16:45
Не бубухнуть например 10-40 вместо 10-50 в целях экономии.Катастрофы от этого не произойдет,но в жару мотору при серьезных нагрузках будет хреново.
Мне дилер заливал 10-40, после чего я обратился с вопросом на http://www.bajaj-rus.ru/ где сказали, что дилер сделал все правильно, т.к. 10-50 указанно для условий Индии, где постоянно высокие температуры, а у нас можно смело лить 10-40.
22 июл 2020, 13:35
10W 50 указанная вязкость, для всех моторов КТМ, одна из модификаций которого стоит и у нас...Что тут скажешь,ваш дилер технически безграмотный идиот! "50" это высокотемпературный индекс вязкости масла...На прогретом моторе,он должна быть "50" хоть в Дели,хоть в Москве:)
24 июл 2020, 09:22
Всем доброго дня! Проехал 10 тысяч, и вот при очередной замене масла решил поменять воздушный фильтр и топливный, был крайне удивлен :) когда снял топливный из него рыжая жижа потекла, а вот воздушный фильтр вообще шок, фото прилагаю, неудивительно что мот последнее время плоховато ехал, после замены прям полетел. Решил менять топливный и воздушные фильтра каждые 5 тысяч.
