Индикатор включеной передачи
Добрый день. Кто-нибудь разбирался, как реализована индикация включеной передачи на рестайлинговом доминаре? Информация берётся из ЭБУ или в коробке (на лапке) есть контакты при замыкании которых происходит переключение индикации? Есть желание иметь такую же функцию на дорестайле.
- Dorognik
- Мотоцикл: Dominar 400
Интересовался и я этим вопросом...Реализация индикации на рестайлинговом Доминаре следующая,датчик включенной передачи("на лапке") имеет 6 контактов( для каждой передачи),а на дорестайлинговом 1(нейтраль),на панели приборов у нового присутствует соответствующий сегмент для индикации передачи,у старого нет его. По сути нужно поменять датчик и панель приборов...Или установить отдельный индикатор и всю панель не менять,что бюджетнее.ПС. Расход топлива новая панель показывать не будет
.Информация от технического директора украинского представительства.
Ок. Спасибо. Расход топлива не нужен, интересует только включеная передача. Значит будем искать датчик на лапку.
В итоге кто нибудь ставил? датчик от рестайла подходит на до?
