Не гаснет значёк ABS
- globalwarior
- Мотоцикл: Dominar 2019
Всем доброго здоровья! У меня на приборке не гаснет значёк ABS,
пробег всего 36 км. В чём может быть причина? Слышал, что возможно нужно прокачать тормоза, пока не делал. В принципе задний тормоз вялый, схватывает почти в конце. Передний вроде нормальный (хотя есть подозрения, что тоже надо прокачать). Может у кого такая ситуация была?
в движении не гаснет или как? Он перестает гореть если набрал больше 10 кмч. если не гаснет вообще - в сервис. АБС неисправен.
- globalwarior
Да в движении, самое породоксальное, что за день до этого было всё нормально!stonedwarf писал(а): ↑06 сен 2021, 00:25в движении не гаснет или как? Он перестает гореть если набрал больше 10 кмч. если не гаснет вообще - в сервис. АБС неисправен.
А до сервиса у меня далековато!!!
Предохранитель смотрите.
- globalwarior
После снятия и установки фары, не гаснет abs... стоя и на ходу всегда горит, когда снимал фару ещё снимал ручку тормоза с бачком и он висел внизу и отсоединял штучку на в итоге всё вернул на свои места...теперь горит зараза....сильно не оттормаживался но вроде не работает...ПАМАГИТИ!!! Клеммы скидывал, предохранители в норме...
