Кофры и стекло.
22 окт 2020, 21:38
KAM писал(а):
03 авг 2020, 12:51
Всем, Привет!
Хочу поделиться небольшой доработкой своего ветровика. Причиной доработки стала сильная болтанка ветрового стекла на скорости от 80 км/ч после установки на него спойлера. Оно и понятно, ведь "из магазина" стекло крепится только в своей нижней части к штатным местам крепления декоративного доминаровского обтекателя. Решил добавить опоры ближе к середине высоты стекла и вот, что получилось:
Крепятся эти опоры к штатным креплениям зеркал.
Результатом очень доволен! Теперь ветровик не шелохнётся. Если его покачать рукой, то качается весь мотоцикл.
Если кому пригодится такое, то совет - проще сделать из тонкой трубки, сплющить концы и просверлить отверстия.
Сам же сделал из резьбовой шпильки + пластина. Поэтому пришлось использовать сварку и шпатлёвку. Мысль про трубку пришла поздно))
Здравствуйте.тоже приобрёл такой ветровик,на АлиЭкспресс.
Alex Engine
27 дек 2020, 23:25
Одно из самых неплохих и дешевых стекол на Алике
Мне обошлось в 46 долларов за комплект "стекло+стеклышко", ничего не надо переделывать-подпиливать-подгибать. Стекло брал тут - https://aliexpress.ru/item/4000100109322.html, стеклышко тут - https://aliexpress.ru/item/4000598164749.html (самый маленький дымчатый, только большой не берите, чтобы не иметь проблем с креплениями на скоростях).
Поставил комплект на Пульсар, но там гораздо сложнее из-за хитрого руля с клипонами - на Доминар же встанет за 2 минуты. И главное - без снятия родного стекла.
30 дек 2020, 10:24
Alex Engine писал(а):
27 дек 2020, 23:25
Выглядит отлично, а как на скоростях себя ведет?
19 янв 2021, 20:05
https://aliexpress.ru/item/32740536410. ... 1610217896
У меня такое,темное на стекле от GP...Рекомендую!
Сделано очень качественно,не хуже чем дефлектор от GIVI,поток воздуха переместился в верх шлема при моих 186см. роста.
19 янв 2021, 23:13
Как-то так.
Alex Engine
26 янв 2021, 03:29
stonedwarf писал(а):
30 дек 2020, 10:24
27 дек 2020, 23:25
После 100 км/час немного дует только в локти. Думал вначале, что это не очень хорошо, но потом мне сказали некоторые бывалые, что так даже лучше - куда-то же должно дуть?
27 янв 2021, 15:15
26 янв 2021, 03:29
Круть. Добавил все в корзину, жду как лишние деньги появятся - закажу. =)
Alex Engine
24 фев 2021, 17:31
На всякий случай, багажник для кофра от GP на Алике дешевле чем у самого GP:
Но это недешевая веща, как и все товары GP, которые теперь легко заказать на Алике
https://aliexpress.ru/store/group/Bajaj ... 58462.html
DominarNDM
Мотоцикл: Dominar D400
18 мар 2021, 12:27
27 дек 2020, 23:25
Вот именно это стекло на Доминар заказал.
Поставил его вместо штатного, оно чуть шире оказалось,
но если его сжать то подходит, главное правильно вымерить точки крепления и просверлить.
Держится крепко, нужно ли дополнительные крепления на руль ставить, узнаю после тестов на трассе.
DominarNDM
18 мар 2021, 12:30
ещё одно фото, только три в пост добавляется
