Страница 4 из 8
Re: Центральная подножка для Bajaj Dominar
Добавлено: 02 июн 2020, 14:39
Yuriy D
А такая подножка на UG не подходит?
https://www.gpkompozit.com/en/product/d ... -2017-2019
Добавлено: 02 июн 2020, 15:27
Yuriy D писал(а):
02 июн 2020, 14:39
Я о ней же думал, но пока нет отзывов - не рискую...
Добавлено: 02 июн 2020, 15:29
Yuriy D
stonedwarf писал(а):
02 июн 2020, 15:27
Yuriy D писал(а):
02 июн 2020, 14:39
Так они никогда не появятся... Кто-то должен рискнуть
Добавлено: 02 июн 2020, 15:31
Yuriy D писал(а):
02 июн 2020, 15:29
Как лишние 140 баксов появятся - попробую с ними созвонитиься и заказать +)
Добавлено: 02 июн 2020, 15:39
Yuriy D
02 июн 2020, 15:31
Yuriy D писал(а):
02 июн 2020, 15:29
Если найдёте несколько человек со своего региона, думаю, сможете немного сэкономить на доставке. Да и ещё разные полезности на их сайте есть.
Правда, они так и не поняли, как наша модель называется... то Dominate, то Dominant...
Добавлено: 03 июн 2020, 06:21
02 июн 2020, 14:14
PAP писал(а):
02 июн 2020, 04:44
Смазывать перекатывая это прям и дело и польза :), и цепь смазал и фитнесом позанимался.
Еще поделюсь опытом смазки цепи. Как я понял мыть цепь какими то бензинами растворителями и прочей лабудой нужно только один раз после покупки из салона, она там в консервированной смазке, а далее мыть ее не нужно, я делаю так:
- ставлю мот на подкат, завожу и включаю первую передачу
- беру старую зубную щетку, колесо крутится и подношу зубную щетку к цепи, неспешно чищу со всех сторон
- иногда много иногда совсем чуть с нее осыпается грязь, плюс что то на щетке остается
- потом глушу и мажу
В тех условиях где я мот эксплуатирую этого достаточно, тем более как я понял там стоит сальниковая цепь и она не требует мойки, только чистки и смазки. Пробег 6 тысяч, подтягивал 1 раз совсем чуть чуть, думаю 15 выходит точно.
Сильно зависит от условий. Я каждый раз промываю керосином и цепь и звезды, чтоб абразив не накапливался, и потом смазываю.
И лучше бросьте привычку проводить манипуляции с цепью при включеной передаче. Там усилие на цепи ГОРАЗДО выше чем крепость человеческих костей. У нас как раз на этой неделе, одному теперь уже бывшему гитаристу пальцы отрубило - затянуло щетку и кисть.... :cry:
Да я и писал что от условий зависит:) Ну так то надо контролировать свои руки и не совать их в цепь, на циркулярной пиле не пробовали работать, так то там даже опасней. Про керосин, есть сомнения, сейчас уже не помню точно но смотрел в ютубе выпуск "В ШЛЕМЕ" он там как раз опыт проводил, брал разные жидкости и складывал в них сальники о цепи, показывая как они разбухают и портятся.
Добавлено: 03 июн 2020, 07:27
PAP писал(а):
03 июн 2020, 06:21
Я как раз после них и мою керосином. Керосин, вайт спирит и солярка на сальники не влияют ))
Добавлено: 03 июн 2020, 09:34
А Вам удалось понять какого типа цепь? Сальниковая или обычная, я так и не понял, но на всякий случай обращаюсь как с сальниковой :)
Добавлено: 04 июн 2020, 01:48
PAP писал(а):
03 июн 2020, 09:34
Сальниковая, при чем сразу Х-ринг :)
Добавлено: 04 июн 2020, 06:02
По цепи еще вопрос есть, я правильно понимаю, что когда придет время ее менять, то цепь можно брать любого производителя главное что бы совпадало количество звеньев? А звездочки берутся четко по модели мотоцикла?
