Всем доброго дня!
В инструкции сказано, что в Dominar 400UG необходимо заливать бензин не ниже АИ-92. Но можно ли и не вредно ли более высокое октановое число: 95 или 98?
Какой бензин заливать? 92? 95? 98?
- bogdanov174
- Мотоцикл: Dominar 400 2018г.в.
Андрей, в инструкции написано НЕ НИЖЕ АИ-92! Выше можно и не вредно. Для справки, до недавнего времени возглавлял техническую службу в госучреджении и было у нас в гараже чуть более 100 автомобилей на базе ЗИЛ - 130 и ЗИЛ- 131(степень сжатия 6,5 под А - 76) , а тут херакс и А - 76 вместе с А - 80 и перестали поставлять по всей России! Посовещавшись с спецами с местного университета(автотракторный факультет, как никак госучреждение) подкорректировав УОЗ в + ходят наши ЗИЛы без проблем на АИ - 92 и не кашляют, расход чуть снизился! На "инжекторных" ДВС регулировка УОЗ происходит автоматически, "Блоком управления двигателя", так что лейте любой бензин, как сказанно в мануале, не ниже АИ - 92 и будет вам счастье!
Октановое число бензина зависит от степени сжатия в цилиндре ДВС, к примеру у авенжера на карбюраторном 220 степень сжатия 9.5. При степени сжатия менее 10.5 лить нужно 92, от 10.5 и более 95. Если лить неверный сорт бензина, то будет постоянная детонация и постепенное разрушение поршня, вкладышей и постепенное загибание шатуна и коленвала, а так же будут обгорать клапана, пока не прогорят вместе с сёдлами. В общем от силы 5 тысяч км. пробега (у автомобилей от 10 до 20) и движку приедет капиталка с полной заменой ШПГ и ремонтом ГРМ.
- bogdanov174
Vasik100, все что Вы написали, в принципе верно, это преподают на всех автомобильных кафедрах в ВУЗах, сам учился по этим книжкам. Но, индусы применили свою 3-х свечную систему зажигания, которая вносит коррективы в процес сгорания топливно-воздушной смеси, по их утверждению позволяющую использовать АИ-92 при степени сжатия Доминара 11,3 и смело рекомендовали в мануале, более того дали гарантию 2 года. На нашем форуме есть владелец Доминара 2017г.в. под ником МЕН, я общался с ним на открытии мотосезона 2019. МЕН объездил на своем мото полроссии от Байкала до среднерусского нечерноземья, пробег близится к 30 тыс. км., все время на АИ-92, иногда в глухих местах, отвратительного качества, с двигателем ни каких проблем! Так что можете довериться инструкции по эксплуатации и лить в бак Доминара любой бензин с октановым числом от 92 и выше, а блок управления двигателем откорректирует УОЗ . Сам использую АИ-92, пробег 5 тыс. км. проблем нет. Если кому то спокойнее с АИ-95 , не вопрос , лейте его. Как то так.
Вы делайте что хотите на своей технике, а я не рискну лить 92 в ДВС с степенью сжатия более 10.5. Лично у меня авенжер, у него степень сжатия 9.5 и вопрос выбора вообще не стоит.
БУ конечно откорректирует зажигание, но детонация от неверного октанового числа всё равно остаётся, просто меньше.
Хочется лить 98. Можно или нет???
