30 сен 2020, 14:35
Может керосин попался такой с растворителем каким-то агрессивным:(
01 окт 2020, 05:17
Не керосин думаю норм, склоняюсь к качеству цепи. Может кто откликнется кто на оригинальной тыщ 10-15 накатал.
01 окт 2020, 05:25
Хочу поделиться еще одной фишкой:), регулировка цепи. Увидел как то в ютубе, чел рассказывал, что если правильно натягивать цепь то резина будет ходить 25 тыров спокойно. Смысл в следующем, натягивая цепь по рискам, мы ставим заднее колесо чуть не по одной линии с передним, что приводит к износу резины. У себя проверил и действительно, по рискам вроде ровно но как оказалось нет. Изготовил прибор, как в видео в ютубе: взял ровную палочку (рейка) привязал к ней лазерную указку изолентой, вторая часть просто угловая линейка школьная, прозрачная. Прикладываем палку справа к колесу заднему а линейку к переднему под осью светим указкой и видим расстояние от колеса в мм, потом так же слева, при необходимости подкручиваем. Итог проехал уже 16 тысяч резина в отличном состоянии еще 10 точно пройдет. Но я ее менять планирую весной :), все же решил по мягче поставить мишелин, езжу достаточно много, плюс дальняки. Но учитывая состояние думаю ее удастся продать :)
Данные измерения удобно производить вдвоем, рекомендую всем!
KAM
01 окт 2020, 17:40
Скинь ссылочку на упомянутый видос
02 окт 2020, 06:17
Поищу, не найду если сам фоток наделаю.
02 окт 2020, 06:28
Вот здесь увидел впервые
02 окт 2020, 06:44
На самом деле по опыту могу сказать, что один раз выставив вполне достаточно, главное при подтягивании цепи потом одинаково подкручивать справа и слева.
KAM
02 окт 2020, 09:29
Спасибо!)
02 окт 2020, 14:14
На самом деле метки,весьма точная вещь...если маятник не кривой.
05 окт 2020, 05:10
Метки может и точная вещь но вот выставить по меткам так что бы лазерник показал что все ровно, практически не возможно, прям удача если получится. Четверть оборота ключа по меткам не отличимы а при этом лазер уходит в сторону значительно. Метки это приблизительное значение для владельца подтягивать цепь. Другой вопрос, насколько серьезно влияет это на износ резины, если смотреть ролик то вроде как да, влияет, и все логично вроде. Почти с новья ставил по лазерной указке и до покупки мота читал что резина обычно на 15 тыров, проехал их, и по ощущениям еще столько легко, при этом лысой не станет. Вообщем инструмент такой изготовить не дорого и не сложно :), а идеальное расположение колес думаю лишним не будет.
