Защитная клетка - варианты
22 май 2020, 05:49
Написал им на электронную почту, описав ситуацию, они ответили мол их инженеры рекомендуют резинки поподкладывать, менять затяжку и прочее. Сказал им что все это уже делал и что я врач а не механик такой фигней заниматься, ответили мол отправляйте за наш счет такими то компаниями, отправил, деньги через пару дней как к ним пришло вернули.
aamalyukov
28 май 2020, 22:19
PAP писал(а):
22 май 2020, 05:49
Написал им
Попробовал похимиить с проставками, но это ничего не дало( Придется тоже обращаться к ним.
А что кстати решили ставить вместо? Или штатные обратно?
29 май 2020, 05:24
Пока обратно штатные поставил, возможно если что то попроще поставить и не такое громоздкое то вибрации не будет, вообще как я понял это не так часто возникает, просто именно в этот раз звезды не сошлись у инженеров :), хотя я думаю они быстро состряпали и в продажу пустили, и как я понял на дорестайлинговых версиях такой проблемы не было, возможно как начнут им возвращать массово, хотя я не думаю что их массово покупают, что нибудь подправят инженеры и испытания проведут.
Evgeniy_AK
05 июн 2020, 23:47
Оч интересное замечание по вибрации...
Пока откатал с крайзи около 400 км - особо разницы не почувствовал, вибрирует как и без дуг......
А куда именно они резинки советуют поставить?
monstrik558
Мотоцикл: Доминар-400
06 июн 2020, 19:01
aamalyukov писал(а):
22 май 2020, 00:25
PAP писал(а):
15 май 2020, 06:02
Может это только у меня такое было, хотя судя потому что они взяли назад без проблем, то я не единственный. Проявлялось это даже на холостых, крутишь ручку газа и как только переваливает за 4000 оборотов резко появляется вибрация, на 4500 чуть спадает но все равно остается.
Печально, у меня точно такая же проблема. Думал получится побороть, как раз хотел резиновые проставки пробовать поставить.
Видимо тоже придется сдавать :(
А как договорились на сдачу, просто сказали, что не устраивает и они согласились?
Приветствую. А я вот только заказал у них клетку. Может сразу отказаться? Хотя на почту пришло письмо :заказ отправлен в обработку.
С уважением!
08 июн 2020, 06:49
То как договаривался писал чуть выше. Резинки колхозить смысла не вижу, явно не доработана продукция, пусть берут и дорабатывают. Кто планирует все же взять, заранее с ними оговорить, что мол если будет вибрировать заберут назад. Опять же, уточнить можно, переделали что нибудь или нет, мол на сайте читали что есть такая проблема. Но я опять же повторяю, все моты немного разные и могут разные частоты колебаний выдавать поэтому у кого то норм у кого то вибрирует. Хотя как я понял здесь уже 2 человека с такой проблемой.
aamalyukov
16 июн 2020, 11:05
Как мне кажется, чисто мое мнение, на клетке помогла бы от этих вибраций дополнительная точка крепления - куда крепятся штатные дуги снизу. Но тут не понятно, возможно это крепление специально не стали делать. Если есть возможность, то можно попробовать приколхозить - у меня такой нет, поэтому буду свою клетку сдавать.
Ну и как показывает статистика, либо эта проблема присутствует у всех в разной степени, и если не критично, то просто не обращают внииание, либо у кого-то вообще не возникает проблем с резонансом на определенных оборотах.
На счёт резинок, я попробовал ставить под верхнее крепление клетки к треугольной пластине. Помогает это следующим образом. Резинки уменьшают жесткость крепления и резонансная вибрация уменьшается. Но чем сильнее прикручивать, тем крепление становится жёстче и от этого вибрация снова усиливается. Поэтому, помогает это только частично и если сильно не прикручивать.
Я в итоге попробовал заказать у crazy дуги на 2019г.в., на них 3 точки крепления и вибраций по идее должно быть меньше. Пока устанавливал, столкнулся с тем, что с правой стороны в верхней точке крепления не вворачивался до конца болт, пришлось отпилить, это в принципе не большая проблема, но ситуация конечно странная :) И ещё заметил, что дуги устанавливаются не семитрично и это прямо видно - внешние рамки дуг под разными углами к вертикали. И это вроде бы вполне допустимо, но чем была обусловлена именно такая конфигурация на ресталинговом доминаре - я до конца не понял, если честно. И производитель тоже не смог пояснить, к ним если только в СПб подъехать, чтобы они смогли посмотреть.
Никто с такими проблемами с установкой дуг не сталкивался случайно?
06 май 2021, 16:31
Сегодня тоже поставил клетку от крейзи Айрон, вибрация появилась ужасная, особенно на подножках.
06 май 2021, 20:06
Vovan79 писал(а):
06 май 2021, 16:31
Попробуй ослабить болты креплений - вероятно перетянул.
07 май 2021, 07:39
Сегодня пальцометром )) замерил вибрацию на клетке, передней перемычке не хватает точки крепления,на ней самая сильная вибрация. Думаю привязать перемычку к нижнему креплению от дуг.
