Резина на Dominar
Добавлено: 04 июн 2020, 14:23
MANDRAKE
Кто менял штатную резину уже? Какие марки и модели ставили? А так же интересует установка 160-й ширины на заднее колесо. Кто что скажет?
Re: Резина на Dominar
Добавлено: 04 июн 2020, 15:04
MANDRAKE писал(а): ↑
04 июн 2020, 14:23
Мне предлагали поставить 160 сзади, но честно говоря не хочется. Хотя в теории, должна встать.
Добавлено: 05 июн 2020, 05:03
В теории конечно станет, НО есть ролики в ютубе, и там все очень логично объясняется, что нельзя ставить широкую резину туда где не предусмотрена, пятно контакта тогда уменьшается и резина становится острее, мот легче заваливается в поворот но и хуже выпрямляется. И не совсем понятно в чем смысл шире ставить?
Добавлено: 05 июн 2020, 10:18
Alex Engine
160/60 сзади и 120/70 спереди встает легко без каких либо проблем и на Доминар, и на Пульсар 200. У Доминара разница будет небольшой, потому что стандартная резина довольно приличная. А вот у Пульсара стандартная резина яйцеобразная, поэтому установка более широкой очень даже положительна для управляемости.
Все, что пишут и показывают "веселые ребята" с ютубов, не соответствует действительности - при установке широкой резины на узкий обод никакой ее деформации не происходит, поскольку борта тонкие и мягкие, а протектор толстый и жесткий. Соответственно, никакой проблемы с управляемостью не возникает, все происходит строго с точностью до наоборот.
Но я бы не стал на Пульсар ставить 160 - вполне себе хорошо там будет и 150. Кстати, на Пульсар отлично становится резина Доминара, при этом с точностью до миллиметра у нее те же наружные диаметры. При этом рисунок доминаровской резины почти точно совпадает с Мишленом. Все это очень сильно будет не лишним, если что...
Добавлено: 05 июн 2020, 11:23
Ну тогда возможно на всех заводах инженеры дураки работают, ничего не расчитывают не отрабатывают. Действительно ставили бы на все мото резину например 250, а что круто и не надо париться клепай на одном конвеере и все :)
Добавлено: 05 июн 2020, 23:06
Evgeniy_AK
Поставил Heidenau K73 Motorcycle
120 и 160 перед зад
Оч хорошая особенно в дождь
Добавлено: 17 июн 2020, 22:35
Alex Engine
Evgeniy_AK писал(а): ↑
05 июн 2020, 23:06
120 и 160 перед зад
У меня почти с новья стоит Pirelli RS60 такая же 120 и 160 - не только дождь, но и грязь с песком проходить стало заметно лучше. И езжу как в тапочках.
А говорить о том, что "на всех заводах инженеры дураки работают" можно, но только в одном случае - если сам не ставил и не проверял разницу.
Добавлено: 29 июн 2020, 07:15
Изменение конструкции, увеличение чего либо, как правило имеет свои минусы, возможно у вас они еще не проявились или вы их не замечаете. Это из той же серии, когда на УАЗик ставят широкие колеса для пущей проходимости, при этом остальное в ходовке не дорабатывают, в результате излишняя нагрузка на подшипники и мосты с соответстсвующими результатами. Я допускаю что в доминаре заложен резерв на более широкую резину.
Добавлено: 17 май 2021, 10:49
Yurka
Я вот что думаю, надо знать размер диска, и тогда уже будет понятно какую резину можно одевать . Что скажите?
