Вибрация на правой рукоятке
Vadim Vladimirovich
28 июн 2021, 09:53
Всем привет. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Прохожу обкатку, двигатель работает в диапазоне 3-4 тыс оборотов, через км 20 езды начинают неметь безымянный и указательный палец на правой руке, если держать пистолетом кисть то и через 10 км уже ощущается. На левой руки такого нет. Может от переднего тормоза идет вибрация?
29 июн 2021, 04:24
А раньше были проблемы с онемением конечностей, не замечали или в мороз пальцы мерзнут чуть сильнее обычного? Скорее всего здесь индивидуальная особенность вашего организма, возможно небольшое нарушение кровоснабжения возникает от вибрации.
Vadim Vladimirovich
29 июн 2021, 12:20
Видимо индивидуально, или сильно руку зажимал, на 3 день езды вроде как прошло))
29 июн 2021, 15:34
У меня на левой мизинец немел...Перчатки немного пережимали новые.Вибрация здесь точно не при чем:)
30 июн 2021, 06:01
Вибрация может быть причем :), в обычной жизни наш организм с подобной вибрацией не встречается, а когда она возникает возможны защитные реакции в виде небольшого спазма сосудов, потом, мозг поймет что это надолго и не страшно и должен адаптироваться :))
30 июн 2021, 14:44
Не врач физиотерапевт я, спорить не стану,но от пережима кровообращения онемение более вероятно...
01 июл 2021, 05:29
Конечно от пережатия сосуда онемение более вероятно чем от спазма, хотя это одно и тоже (сужение просвета), просто на пальце пережать так сосуд сложновато, именно поэтому при ранении пальца жгут на него наложить не возможно для остановки кровотечения, а если есть необходимость его накладывают на плечо. Опять же, онемение это когда артерия поджимается которая питает ткани, а артерии несколько глубже чем вены.
Serj19Z
24 авг 2021, 16:56
Vadim Vladimirovich писал(а):
28 июн 2021, 09:53
Добрый день, у меня аналогичная ситуация.. По первости у меня затекали обе кисти рук, но меняя посадку во время движения я пришел к выводу, что к этому явлению приводит неправильная посадка. В моем случае это оказались прямые руки на руле.. Чуть пододвинулся вперед и нагнувшись я немного согнул руки в локтях, пальцы начало отпускать.. Но все равно проехав 3600 км за один раз пальцы правой руки как будто обкололи Новокаином, за 1,5 недели отпустило только два пальца, надеюсь и с остальными будет все нормально - вопрос времени. А с левой кистью все нормуль... Поэтому также поддерживаю мнение, что дело не в мотоцикле..
25 авг 2021, 21:34
Тоже с этим столкнулся, на AS 200,только плюсом ещё плечи сводило, сказываеться профессия водителя))) Решил заменой руля, поднял выше, посадка полностью прямая, руки согнуты и свободно на руле. Теперь появилась возможность менять положение спины и можно встать в стойку.
