Dominar 400 - замена тросика газа
Добавлено: 03 июл 2023, 10:17
Serjio
Добрый день!подскажите пожалуйста, при замене троса газа как проще добраться к заслонке (36000 пробег, лопнул у основания наконечника на рукоятке)? бак снимать необходимо ?
Re: Dominar 400 - замена тросика газа
Добавлено: 17 авг 2023, 16:28
Serjio
UPD:
кого коснётся данный вопрорс - боковой пластик, бак, верхнюю крышку воздушного фильтра придётся снять. радиатор- снять либо максимально отодвинуть с креплений - мешает расслабить крепление кронштейна что держит рубашку троса газа (и попутно косу электрики)
Добавлено: 21 окт 2023, 22:40
Я боковой пластик не снимал, чтобы бак снять. Просто пластик бака снял, фишку отключил, и дальше делай,что нужно.
