Друзья, подскажите, можно ли где-то найти подробную техническую инструкцию по Доминару?
Это мой первый мотоцикл, для меня даже простые технические операции - тёмный лес. Вред мотоциклу нанести не хочется, а стандартной инструкции не хватает.
Ну вот несколько банальных (не смейтесь) вопросов:
1. У меня левое зеркало (сама антенна) прикручено так, что в него вижу только плечо, даже если выворачиваю максимально. Понимаю, что нужно ослабить крепление под резиновой заглушкой, повернуть немного и зафиксировать заново. Но заглушка достаточно плотно сидит. Может, ее как-то особым образом снимать нужно. И опять же, какой ключ использовать.
2. Цепь. Допустимый провис 20-30 мм, это я прочитал. А как понять, откуда считать этот самый провис. И если подтягивать самому - как это делать? В инструкции ровным счетом никакой полезной информации.
3. После дождя и грязи чистка/смазка цепи. ОК. Написано, вращать колесо назад, протереть-смазать. Но чтобы его вращать назад его надо вывесить, а центральной подножки нет. То есть нужен подкат - какой именно? (или они все универсальные?)
4. У меня режим обкатки сейчас идет. Пытаюсь переключать передачи так, как это написано в инструкции (соблюдение скоростного режима). Но получается как-то бредово, я прямо слышу, что мотору это не нравится. Может лучше ориентироваться на количество оборотов? Стараюсь просто сейчас выше 4000 не поднимать - этого достаточно? Или все же пытаться следовать инструкции?
и еще пара вопросов по самому управлению.
5. Вопрос по торможению. Как правильно - оттормаживаться на скорости до почти полной остановки, выжимать сцепление в самом конце и после уже полной остановки спускаться с допустим 6 передачи на первую/нейтраль? Или обязательно во время торможения переключать передачи вниз?
6. При проезде лежачих полицейских и резких поворотах использую связку - сбросить скорость до второй и пройти на полузажатом сцеплении с газом. Правильно делаю или сцепа тут лишняя?
Заранее спасибо за ответы или полезные ссылки.
Можем собирать в этой ветке в целом полезную информацию для новичков, буду закреплять в шапке)
									Вопросы новичка
Вот про движение с выключеным сцеплением не соглашусь.
Точно такая же ситуация. Мокрая дорога. Подьезжаю к лежачему, выключаю сцепление чтобы переключиться на пониженую, а он глохнет. Включаю сцепление, чтобы завести с наката, а он не заводится , а идет в юз. Дорога мокрая. Так что к препятствиям лучше подьезжать уже с нужной передачей
Спасибо огромное!!!Kraigval писал(а): ↑20 май 2018, 19:38\о
1. Тяни резину, не бойся. Я когда с салона ехал, у меня зеркало само свернулось от ветра, дома сделал.
2.в нашем случае 20-30
3. Я вот так делаю, мот на боковой подножке и...
4. Я выше 5к не кручу. Но как написано, там действительно, мотор жалко и он жалуется, так что да, по ощущению, но без фанатизма.
5. При полной остановке щелкай вниз при выключенном сцеплении, на стоячем моте не желательно щелкать коробкой, кроме включения первой.
6. На лежачих, вторая, сцепление выключил, на подножки привстал, накатом прошел, дальше включаем сцепление и едем. На поворотах смотря какие, Если прям на пятачке разворот, то первая и с полуотжимом сцепления. Если обычный городской поворот, то передача подходящая для скорости на выходе из поворота, перед поворотом тормозим, входим, и держим или ровный газ, или совсем чуток прибавляем для лучшей стабильности, сцепление при этом не трогаем.
transmen писал(а): ↑21 май 2018, 08:13Вот про движение с выключеным сцеплением не соглашусь.
Интересно, в такой ситуации со стартером же можно завестись по идее? На выжатом сцеплении и движущемся байке.
Вот так все и было).
По началу он уменя глох периодически. Едешь себе едешь, выключаешь сцепление, чтоб переключиться, сбрасываешь газ, а он глохнет. Вклчаешь сцепление, он с наката заводится и едешь дальше).
А тут бросил сцепу, асфальт мокрый, колесо заблокировалось и сцепления с дорогой не хватило, чтоб запустить двигатель. Мот понесло. Выжал сцепу и запустил со стартера.
А вот почему глох - я так и не понял. Может бензин был бадяжный? Машину всегда на ВР заправляю. А тут , думаю, в Индии вообще какую-то коричневую жижу лили и ничего). Залил на ближайшей к дому. Хотя он и сновья туго пускался.
Вроде нормально сейчас.
Добрый день. Вчера стал счастливым обладателем доминарчика, все вроде ничего но вот ловить нейтраль напрягает. Хотел поинтересоваться это нормально что нейтраль ловится раза с 10? постоянно проскакивает то на 1 то на 2 передачу? И первая передача включается как-то жестко.
						Ничего страшного. Притрется, обкатается и все будет нормально.
						Спасибо, теперь я спокоен
Подскажите, возможно ли отключить датчик скорости, чтобы остановить насчитывание пробега? Хочу такой в аренду на денёк взять, а там только 200км пробега в день)
