Защитная клетка - варианты
16 апр 2020, 09:43
Недавно поставил клетку из крэзи айрона, внешне очень хорошо, стала идеально, все хочу попробовать в гараже мот на бок положить, посмотреть.
23 апр 2020, 10:52
Недавно поставил я клетку от крэзи айрона на свой мот 2019, ставил вечером ездит некогда было, прошло 2 дня. Сел я на мот и поехал, стал замечать, что после 4 тысяч оборотов появляется неприятная вибрация, что я только не передумал, представляя как угнал мот официалам и жду все лето замену движка :). Заехал к спецу в гараж, он послушал и говорит с движком все норм вибрация не от неисправности, спрашивает что с мотом делал последнее время, объясняю ничего только багажник поставил да клетку, он говорит попробуй клетку снять. Приехал в гараж, снял и о чудо вибрация пропала. Получается клетка связывает два узла которые не должны быть связаны жестко. Буду думать, пробовать через резинки поставить.
30 апр 2020, 06:14
Резинки не помогли, немного снизилась вибрация но комфортно ездить не позволяет. Списался с крэзи айроном, и стоит отдать им должное, сначала рекомендовали через резинки поставить а потом договорились на возврат.
Robert
Мотоцикл: Bajaj Dominar 2019
02 май 2020, 21:47
А кто то ещё ставил от Айрона? То же хотел у них заказать, но после вышеозвученного задумался, конечно.
Мотоциклы, Машины, Мясо 8-) !
https://instagram.com/robert_motoufa
Всем ровных дорог!
dark
09 май 2020, 07:35
Я поставил клетку от крейзиайрона. Жена ездит, пока учится и не поняла, больше вибрация или так же. :)
15 май 2020, 06:02
Может это только у меня такое было, хотя судя потому что они взяли назад без проблем, то я не единственный. Проявлялось это даже на холостых, крутишь ручку газа и как только переваливает за 4000 оборотов резко появляется вибрация, на 4500 чуть спадает но все равно остается.
Roman21
17 май 2020, 13:08
Поставил Дуги от Крези айрон, вроде вибрации нет, да если честно даже не думал что может быть дополнительная вибрация.., мыслей не было ))
именно не клетка а дуги, не очень полян как тут фото вставлять..., а то выложил бы фото....
Robert
18 май 2020, 00:15
dark писал(а):
09 май 2020, 07:35
А у вас какого модельного ряда, 2019?
Всем ровных дорог!
Robert
18 май 2020, 00:16
Roman21 писал(а):
17 май 2020, 13:08
Может личным сообщением получится отправить?
У вас модельный ряд 2019?
Всем ровных дорог!
aamalyukov
22 май 2020, 00:25
PAP писал(а):
15 май 2020, 06:02
Печально, у меня точно такая же проблема. Думал получится побороть, как раз хотел резиновые проставки пробовать поставить.
Видимо тоже придется сдавать :(
А как договорились на сдачу, просто сказали, что не устраивает и они согласились?
