А такая подножка на UG не подходит?
https://www.gpkompozit.com/en/product/d ... -2017-2019
									Центральная подножка для Bajaj Dominar
- stonedwarf
Я о ней же думал, но пока нет отзывов - не рискую...Yuriy D писал(а): ↑02 июн 2020, 14:39А такая подножка на UG не подходит?
- Yuriy D
- Мотоцикл: Dominar D400 UG
Так они никогда не появятся... Кто-то должен рискнутьstonedwarf писал(а): ↑02 июн 2020, 15:27Я о ней же думал, но пока нет отзывов - не рискую...Yuriy D писал(а): ↑02 июн 2020, 14:39А такая подножка на UG не подходит?
- stonedwarf
Как лишние 140 баксов появятся - попробую с ними созвонитиься и заказать +)
- Yuriy D
Если найдёте несколько человек со своего региона, думаю, сможете немного сэкономить на доставке. Да и ещё разные полезности на их сайте есть.stonedwarf писал(а): ↑02 июн 2020, 15:31Как лишние 140 баксов появятся - попробую с ними созвонитиься и заказать +)
Правда, они так и не поняли, как наша модель называется... то Dominate, то Dominant...
Да я и писал что от условий зависит:) Ну так то надо контролировать свои руки и не совать их в цепь, на циркулярной пиле не пробовали работать, так то там даже опасней. Про керосин, есть сомнения, сейчас уже не помню точно но смотрел в ютубе выпуск "В ШЛЕМЕ" он там как раз опыт проводил, брал разные жидкости и складывал в них сальники о цепи, показывая как они разбухают и портятся.stonedwarf писал(а): ↑02 июн 2020, 14:14Сильно зависит от условий. Я каждый раз промываю керосином и цепь и звезды, чтоб абразив не накапливался, и потом смазываю.PAP писал(а): ↑02 июн 2020, 04:44Смазывать перекатывая это прям и дело и польза, и цепь смазал и фитнесом позанимался.
Еще поделюсь опытом смазки цепи. Как я понял мыть цепь какими то бензинами растворителями и прочей лабудой нужно только один раз после покупки из салона, она там в консервированной смазке, а далее мыть ее не нужно, я делаю так:
- ставлю мот на подкат, завожу и включаю первую передачу
- беру старую зубную щетку, колесо крутится и подношу зубную щетку к цепи, неспешно чищу со всех сторон
- иногда много иногда совсем чуть с нее осыпается грязь, плюс что то на щетке остается
- потом глушу и мажу
В тех условиях где я мот эксплуатирую этого достаточно, тем более как я понял там стоит сальниковая цепь и она не требует мойки, только чистки и смазки. Пробег 6 тысяч, подтягивал 1 раз совсем чуть чуть, думаю 15 выходит точно.
И лучше бросьте привычку проводить манипуляции с цепью при включеной передаче. Там усилие на цепи ГОРАЗДО выше чем крепость человеческих костей. У нас как раз на этой неделе, одному теперь уже бывшему гитаристу пальцы отрубило - затянуло щетку и кисть....
- stonedwarf
Я как раз после них и мою керосином. Керосин, вайт спирит и солярка на сальники не влияют ))
А Вам удалось понять какого типа цепь? Сальниковая или обычная,  я так и не понял, но на всякий случай обращаюсь как с сальниковой
- stonedwarf
Сальниковая, при чем сразу Х-ринг
По цепи еще вопрос есть, я правильно понимаю, что когда придет время ее менять, то цепь можно брать любого производителя главное что бы совпадало количество звеньев? А звездочки берутся четко по модели мотоцикла?
