ТО Bajaj avenger 220
Все про мотоцикл Bajaj Avenger 220
Novichok
04 дек 2018, 22:20
Ребята подскажите пожалуйста кто делает самостоятельно ТО, как вы чистите центрофугу? Чистите ли вы сеточку на масляном насосе? Меняли ли вы прокладки или оставляли старые? Регулировывали ли вы клапана? Как выставляли ВМТ? Какие зазоры выставляли?
Поделитесь пожалуйста опытом.
05 дек 2018, 09:36
Novichok писал(а):
04 дек 2018, 22:20
А что Вам мешает съездить к дилеру на ТО?
Alex_baton
Мотоцикл: Avenger Cruiser
19 май 2019, 21:33
Добрый вечер, а где можно найти список адресов сервисных центров?
oppv
19 май 2019, 22:15
На сайте ИВМ. Ищите в разделе "дилеры", там на карте обозначены те, кто торгует только, кто обслуживает, кто делает и то, и то...
Alex_baton
20 май 2019, 07:09
А какой адрес у сайта?
oppv
20 май 2019, 09:29
Vasik100
06 сен 2019, 17:26
А какой интерес делать ТО у дилера, к тому же задорого и неизвестно сделают ли хорошо? Вот я сам хочу уметь всё делать, навык по автомобилям богатый, так вот вопрос, ответить на вопрос ТС кто нить может?
Vasik100
07 сен 2019, 22:19
Сегодня поменял масло на своём авенжере, заранее нужно запастись прокладкой крышки сцепления и если нет то герметиком - рекомендую ABRО (до конца не засыхает - остаётся эластичным), сначала стелим на пол много газет для впитывания - по любому прольём часть масла. Менять на горячем движке, вот заглушил и сразу сливай, затем нужно снять крышку сцепления, для этого сначала откручиваем хром, потом педальный узел, только потом откручиваем болты крышки, сняв крышку аккуратно отводим в сторону и крепим чтобы не мешалась - одновременно следим чтобы не потерялись направляющие болтов, у меня их 2 было, прокладку обязательно аккуратно оттираем от масла = иначе она расползётся как бумага в воде, если повредили или порвали прокладку - обязательно меняем. Можно почистить центрифугу и фильтр масляного насоса, у меня центрифуга была идеально чистая - её необязательно чистить при таком пробеге, а вот фильтр масляного насоса весь замусорен. Затем убрать оставшееся масло с стенок крышки и часть стенки ДВС, проверьте края крышки, у меня там мусор от стенок отслаивался, при всех работах следим чтобы мусор и грязь не попадали в двс!. Когда очистили и собрали обратно, ставим крышку, прокладку ставим аккуратно, сбить её с посадочных мест очень просто - вы этого и не заметите, а потом масло в края потечёт, герметик используем только если ставим обратно старую прокладку - в этом случае придётся ждать не менее 4 часов пока не высохнет . Рекомендую использовать фиксатор резьбы на болтах, а если фиксатора нет, то гровера. После сборки оттираем двигатель, глушитель и остальные детали от пролитого масла, педальный узел пока не ставим, масла по паспорту надо 1.2 литра, не спешите столько лить, я влил 1 литр и получил немного выше уровня, залейте сначала 900 грамм, затем заводим и НЕ ГАЗОВАТЬ! Молотим на холостых 5 мин и смотрим не подтекает ли масло с крышки, если подтекает - крышку придётся снимать. Масло сливать не обязательно, снимаем АКБ, валим мотоцикл на бок и снимаем крышку без слива масла. Итак - масло не подтекает, двигатель прогрет, глушим, ждём остывания и проверяем уровень, если нужно подливаем, до верхней отметки подливать не обязательно, должно быть между нижней и верхней отметкой, если перелили - обязательно слить лишнее, иначе будет высокое давление внутри двс, масло попрёт сквозь прокладки и что хуже всего может через кольца в ШПГ попасть, гореть с рабочей смесью и закоксовывать клапана с сёдлами.
LeonArt
Мотоцикл: Bajaj Avenger 220 cruise
13 окт 2020, 10:09
Это как получается. Чтобы слить масло надо откручивать крышку сцепления? А сливного отверстия нет что ли?
Vasik100
18 окт 2020, 20:50
LeonArt писал(а):
13 окт 2020, 10:09
Крышку снимают для чистки фильтра, он с мусором даже на новом двигателе, а ещё с внутренней стороны индийцы краской пишут свои крокозябры, они при контакте с маслом превращаются в резиновую дрянь, её тоже нужно удалить.
Вернуться в «Bajaj Avenger (street,cruise)»
