Электрическая сеть Dominar и подключение доп. оборудования
Serj
28 июл 2019, 17:56
Какого цвета должны быть провода в фаре, к которым подключать чёрный и красный провод с usb розетки?
29 июл 2019, 10:43
Сейчас я всё запитал напрямую от аккумулятора. Вовремя не нашёл информацию, поэтому лезть в фару наобум и вмешиваться в штатную проводку не решился.
А недавно нашёл инфу здесь: https://www.xbhp.com/talkies/motorcycle ... d-702.html
Здесь есть более-менее нормальные фото разобранной фары и нужных проводов. Это, вроде, то что нужно)
Но подключение к штатной проводке чревато попытками дилеров отказать в гарантии на электрооборудование Вашего мотоцикла, что практически не возможно (можете почитать любую статью о снятии с гарантии).
Подключение от аккумулятора не вызовет таких вопросов.
29 янв 2020, 12:03
Всем доброго дня!
Есть в нашей модели вот такие 3 разъёма под задним сиденьем. Идут на поворотники и подсветку номера.
Подскажите, кто знает, как они называются? Может их номер для поиска? Или как правильно называется такой тип разъёмов?
Поисковые запросы типа: разъём; автомобильный; 2-pin; полукруглый; bajaj; индийский и сочетания этих слов успехов в поисках не принесли. Также безуспешно прошерстил каталоги известных производителей разъёмов. Али не помог. В 12/24 и Чипидип - нет.
Буду благодарен за полезную информацию!
mitay
30 янв 2020, 12:53
Что хочешь замутить?
30 янв 2020, 14:16
Поворотники на боковых кофрах подключить. Родную проводку дербанить не хочется. Вот и хочу найти такие же разъёмы, что бы сделать из них тройники и подключить между "мамой-папой" родного разъёма.
Но что это за неопознанные разъёмы - не ясно. Уже прошерстил по поисковикам с разными запросами, сайты известных тематических магазинов, каталоги крупных производителей подобной продукции. Всё пока безуспешно...
30 янв 2020, 14:25
Просьба к тем, у кого мот сейчас в доступе, гляньте, пожалуйста, у себя. Есть ли на этих разъёмах какие номера?
Сам фотки делал ещё летом. Тогда ещё не заморачивался этим вплотную, поэтому не очень внимательно их рассмотрел. Просто сфоткал на будущее. А сейчас мот далеко от меня зимует...
До них лезть далеко не нужно. Они прямо под задним сиденьем.
