Коробка передач Bajaj avenger 220 проблема
Появилась проблема с коробкой, на одометре всего 1200 км, ездил очень мало, осенью перед консервацией заметил что стали плохо втыкаться 2 и 1 передачи с верхней на пониженную, до 3 переключались нормально, 2 с трудом, а 1 и вовсе не втыкалась, так и ехал до гаража на 3 или 2, глушил и вручную переключались нормально. Когда консервировал вручную пару раз пощёлкал туда обратно и вообще перестали переключаться. Заводил двигатель, играл сцеплением, проворачивал колесо, передачи не переключаются ни с работающим двигателем, ни на заглушенном. В чём может быть проблема?
									Если после как заглушил все переключается норм, то это по любому сцепление ведет, если визуально выжим полноценный, т.е. нет большого свободного хода на рычаге, то второе из простого, что может повлиять, это масло. Я в дочкин новый Пульсар 180 через 100 км пробега залил Мотюль 10-40  5100 мото полусинтетику, коробка на переключениях стала работать отвратительно, намного хуже родного масла, возможно в масле слишком хорошо работают присадки отвечающие за анти -проскальзывние дисков, но !! я залил оставшееся масло от своего мотоцикла Сузуки В-Стром 650, где на этом же масле коробка работает отлично. Весной попробую залить 20-50, думаю минералку
						Минералку в бажаж? По паспорту должен быть мотюль 7100 синтетика.
