Без использования стального трубопроката была бы невозможна прокладка отопительных магистралей, систем водоснабжения и газопроводов. Опричь этого, прокат широко используют в изготовлении оборудования разной сложности, в книга числе в производстве высокотехнологичных машин и механизмов. В сфере строительства металлическую трубу применяют в качестве арматуры и материала ради сооружения каркасов.
Методы производства
Существует две технологии изготовления трубного проката. Главное награда этих методов – это наличие иначе недостаток сварного шва на готовом изделии. По этому признаку стальные трубы подразделяют на следующие промышленные категории:
бесшовный трубный прокат. Продукция, получаемая обработкой предварительно прошитой заготовки округлой иначе шестигранной формы;
сварные изделия. Стальные трубы, изготовленные посредством сваривания деформированного листового проката.
Технологии изготовления трубного проката стоимость 1 метра трубопровода
Бесшовная металлическая продукция гораздо превосходит сварные аналоги по прочности и сроку службы. Только из-за высокой стоимости производства, подобные изделия применяют исключительно в случаях, если расчетные нагрузки не позволяют пользоваться шовный прокат.
Изготовление холодной прокаткой
Технология производства стальных труб холодным прокатом состоит из двух этапов:
начальная отделка;
калибровка.
Начальная обработка. Полая гильза охлаждается затем прошивки для стане. Ее температура понижается накануне значений, при которых металл теряет пластичность, необходимую для ковки сиречь прошивки. В таком состоянии произведение проходит окончательную обработку через протяжки помощью формовочные валы. Металлическую заготовку мочь назвать холодной, так сиречь ее температура довольно высока из-за деформационных нагрузок, которым она подвергается в вальцах прокатного стана.
Отделка металлической заготовки
Калибровка. Пред этой операцией трубу подвергают отжигу (металл нагревают прежде состояния рекристаллизации). Это делают ради того, воеже убрать напряжение, которое появилось в металле потом проката для стане. Благодаря отжигу, сталь приобретает необходимую для калибровки пластичность и вязкость, устраняются совершенно микротрещины, структура стенок трубы становится однородной.
Усердный прокат
Технология включает в себя следующие моменты:
разогрев металлической заготовки предварительно температуры 900-1200оC;
прошивка заготовки на стане;
протяжка прошитой стальной гильзы после вальцы прокатного стана;
охлаждение прежде температур ниже состояния рекристаллизации, ради последующей калибровки;
протяжка сквозь калибровочные вальцы;
порезка. Продукция может являться подобно заданного размера, так и немерной.
Образование холодной прокаткой
Непрерывная печная сварка металлических труб
Полоса металлического проката, используемая в качестве заготовки чтобы будущего изделия (паки ее называют штрипса), протягивается через специальную печь, в которой металл разогревают прежде температуры 1300оC (точная температура зависит от марки стали). Впоследствии разогрева в печи, кромки штрипсы подвергаются обдуву, чтобы удаления окалин и местного повышения температуры.
Непрерывная печная сварка металлических труб Далее, быть помощи формующих валков, стальной заготовке придается необходимая вид и диаметр.
Впоследствии чего, кромки подвергаются дополнительному обдуву, сколько способствует повышению температуры до значений, допускающих сваривание. В таком состоянии металлическая заготовка прокатывается сквозь сжимающие валки, в которых происходит окончательная сварка трубы. Трубный прокат, изготовленный таким способом, относят к разряду горячедеформированной продукции.
Электродуговая сварка трубного проката
Технология изготовления присутствие помощи электросварки позволяет производить продукцию с минимальной толщиной стенок и большим диаметром. Большинство трубного проката, в частности, чтобы прокладки газотранспортных магистралей и сетей водоснабжения, производят методом дуговой сварки с флюсом. Дело изготовления электросварного трубопроката включает в себя порядком этапов:
План электродуговой сварки
листовому металлическому прокату придают необходимую форму, протягивая его через профильные вальцы прокатных станов;
в результате получают, подготовленные к сварке, стальные заготовки;
процесс профилирования осуществляется быть помощи валковой прокатки. Полировка более предпочтительна для производства трубы прямошовного типа, нежели прессовая формовка, используемая особливо в изготовлении крупногабаритных округлых изделий.
В разница от металлической продукции с прямым швом, профилирование спирального трубного проката выполняется на втулочных тож волково-правочных станах. После формования, кромки стальных заготовок свариваются около помощи электродуговой сварки. В зависимости от типа изделия для поверхности появляется беспристрастный иначе спиральный сварочный шов, какой надо очистить от гранта и охладить.
Остывшее шедевр, подвергается калибровке. Потом этого проводится его осмотр, ультразвуковое сканирование и тест для стойкость к возможным нагрузкам. Кроме, проводят заключительную проверку, и, ежели дефектов не выявлено, продукцию отправляют на реализацию.
Сварка трубного проката в среде защитного газа
Чаще только этот метод применяют ради сваривания стальной высоколегированной продукции сиречь около изготовлении нержавеющих труб. В процессе сварки подобного металла обычным способом, происходит гибель легирующих элементов, что существенно ухудшает качество шва.
Сварка трубного проката в среде защитного газа Неимение кислорода, присутствие сваривании в среде защитного газа (аргон, гелий, углекислый газ), позволяет гораздо уменьшить наличность шлака в сварочном шве и тем самым улучшить его качество. В результате получается практически монолитное изделие. Шов и металлическая труба свариваются настолько, что превращаются в единое целое.
Трубопрокат, в производстве которого применена сварка в середе защитного газа тож электродуговая сварка, относится к продуктам, изготовленным методом холодной деформации.
Разновидности трубного металлопроката
Металлический трубопрокат дозволено разбирать сообразно условиям применения, технологии производства и способу коррозионной защиты.
Существует два основных способа применения: общее задача и специализированное.
- Мотоцикл: StephenKeync
- 41.gif (8.3 КБ) 1190 просмотров
