Как лучше сделать монтажные петли для фундаментных блоков
- NiklVlasov
- Мотоцикл: Suzuki
Как лучше сделать монтажные петли для фундаментных блоков? Планируем их изготавливать самостоятельно, выбираем подходящую арматуру в Красноярске и думаем, какой диаметр лучше взять, чтобы при подъёме блоков всё было надёжно.
Советую использовать гладкую арматуру, например А240, потому что её проще гнуть и формировать в нужную форму. Диаметр выбирают уже под размер и вес блока, но лучше 12 мм. Главное правильно загнуть петлю и сделать достаточную длину захода в бетон, чтобы она держалась при подъёме. Подобрать арматуру можете здесь https://krasnoyarsk.uvm-steel.ru/catalo ... a_a240_12/ .
Я бы не делал петли просто по наитию, особенно для тяжёлых блоков. Лучше посмотреть размеры самих ФБС и их массу, потому что от этого зависит, какая петля нужна. Также стоит заранее проверить, чтобы расстояние между петлями подходило под строповку.
