Багажник от GP Kompozit
mitay
17 мар 2020, 10:38
Коллеги, может кому интересно.
Хочу продать багажник от GP Kompozit. Купил, и установил недавно, но еще ни разу не выезжал с ним (т.е. не юзаный). Цену вижу 8 000 рублей.
г. Москва.
Roman21
29 мар 2020, 19:00
Привет!
А где находитесь?
Какой район Москвы?
mitay
29 мар 2020, 23:57
Roman21 писал(а): ↑
29 мар 2020, 19:00
Привет!
А где находитесь?
Какой район Москвы?
Привет! Новогиреево!
16 апр 2020, 09:45
Поставил багажник от крэзи айрона, стоит отметить что отверстия несколько не совпали, пришлось круглым напильником дорабатывать. Стоит хорошо, прочный, поставил кофр, вроде норм.
16 апр 2020, 15:38
PAP писал(а): ↑
16 апр 2020, 09:45
Фото сего изделия?
22 апр 2020, 06:10
Dorognik писал(а): ↑
16 апр 2020, 15:38
PAP писал(а): ↑
16 апр 2020, 09:45
Фото сего изделия?
26 окт 2020, 23:57
PAP писал(а): ↑
16 апр 2020, 09:45
А можете замерить толщину пластины крепления багажника?
27 окт 2020, 04:36
Толщину замерить не могу, так как мот уже на зимовку отвез, туда доступ ограничен :), но на сколько я помню крепление толстое около 4-5 мм, очень прочное, если вас это беспокоит, слабое место при постановке багажника это рама мотоцикла, болты крепления достаточно близко и рычаг получается серьезный, если кофр сильно грузить то может погнуть, видел ролик про доминар 400, там чел поставил кофр 45 литров и рассказывал что в местах крепления стало раму рвать и от там потом все проваривал и укреплял. У меня из опыта 16 000 эксплуатации проблем не возникло, кофр 30 литров монолок, конечно картошку в нем не вожу :), только одежду, если что то тяжелое то на сиденье под сетку креплю, для этого есть пакет специальный герметичный на 10 литров, с алиэкспресса брал рублей 300 и сумка на 30 литров тоже герметичная. В принципе багажником доволен, но главное понимать что нагрузка ограничена и например мот за него поднимать нельзя. В мотовороне видел багажники с креплением боковых кофров или сумок, он выглядит понадежнее и крепление там еще и кажется к подножкам мотоцикла или еще где то там внизу, как производитель утверждает за такой багажник можно мот поднимать.
30 окт 2020, 19:27
У меня кофр 40л.,монолок.думаю шлем, дождевик и мелочь выдержит.)))А вообще,Г - образная пластина 2 мм. приваренная к раме с слабовата
27 ноя 2020, 18:46
Рвет не от нагрузки,а от резонанса...Особенно с кофром огромным под 40л.
