Как избавиться от вибрации автомобиля на скорости?
- SergeiGaenko
Столкнулся с очень неприятной проблемой: при разгоне машины свыше 70-80 км/ч по кузову начинает идти ощутимая мелкая вибрация, которая сильнее всего отдается в сиденья и пол. Думал, что дело в плохой балансировке колес или кривых дисках, но вчера заехал на шиномонтаж, там все проверили, выставили в ноль, а проблема так и осталась. Мастер на подъемнике предположил, что дело в трансмиссии, скорее всего, износились крестовины или подвесной подшипник промежуточного вала. Надо найти мастеров в Саратове.
Симптомы один в один указывают на нарушение геометрии или дисбаланс вала. Самостоятельно или на обычном верстаке эту проблему точно не решить. Для устранения биения вал обязательно нужно снимать и прокручивать на специальном динамическом стенде с высокоточными датчиками, которые фиксируют отклонения вплоть до долей грамма.
Затягивать с этим делом точно нельзя, дисбаланс трансмиссии медленно, но верно уничтожает смежные узлы автомобиля. При выборе мастерской обязательно уточняйте, дают ли они гарантию на свои работы и проверяют ли узел под реальными рабочими нагрузками. Например вот тут можно узнать точную стоимость диагностики и заказать такую услугу, как балансировка кардана https://кардан-саратов.рф/uslugi/balansirovka_kardana/
